查看: 4981|回复: 4
电压经过1K过后的电阻,还会剩多少?
发表于 2010-3-18 12:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ISL6566的芯片,EN脚没电压,跑线发现掉件了,掉了一个电阻,电阻一头是12V,另外一头接6566的EN脚,但是我不知道用多大的电阻去搞,还有一个问题,一般来说6566的EN脚多少V
发表于 2010-3-18 12:45:15 | 只看该作者 �
慢慢加啊,不行在换,
发表于 2010-3-18 12:49:38 | 只看该作者 �
EN电压一般大于1.2V就可以了
3.3的比较多见
如果是5V的上拉,应该直接接一个电阻接到6566的EN脚
如果是12V的上拉,可能要经过电阻分压,LZ看看是不是EN脚还接了一个电阻到地
发表于 2010-3-18 12:54:18 | 只看该作者 �
我有块P4I865PE NOVO.板供电IC处掉了好几个电阻,不见了,现在一上12V就起保护关机了,至令搞不好,谁有它的图纸哦
发表于 2010-3-18 14:01:36 | 只看该作者 �
一般为1.2V左右! 1# chenjuncheng
