查看: 1631|回复: 6
sl-845pe不过内存当B0
发表于 2010-3-9 18:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sl-845pe不过内存当b0,内存供电正常,BIOS和CPU也换过,还是B0,连I/O也换过
发表于 2010-3-9 18:25:55 | 只看该作者 �
焊下桥   用手压下桥也试试
发表于 2010-3-9 21:27:04 | 只看该作者 �
查一下控制线电压正常不
还有电阻、、
发表于 2010-3-9 21:45:48 | 只看该作者 �
控制线电压91和92脚电压3.3V正常,内存的数据地址线阻值也都正常
发表于 2010-3-9 21:50:26 | 只看该作者 �
北桥或北桥到内存的电阻有开焊.
发表于 2010-3-17 15:49:42 | 只看该作者 �
今天也修了一快显示B0的.之前是烧了内存槽换了之后就这样了
发表于 2010-3-17 16:07:17 | 只看该作者 �
内存换过了没?其他电压正常?
