查看: 3196|回复: 21
v3000BGA后不触发
发表于 2010-3-7 15:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台V3000, 945PM芯片,最开始是,加电不亮,加焊显卡,加焊显卡后,裸板点亮了,上壳,刚上完D壳,想在试一次,接电,不触发了,电流到0.03A不动,3.3V 5V有,开机键有3.3V,取下板子,查KB3910有工作电压,晶振都起振了,按开机键时KB3910 SB_PWR_BIN#有跳变,到SB,但无触发动作,查各个电感无短路,MOS管都好的,有谁遇到过吗?
发表于 2010-3-7 15:56:34 | 只看该作者 �
是不是BGA机器温度出问题在换显卡的时候 背面的南桥挂了 。
发表于 2010-3-7 15:57:06 | 只看该作者 �
重新做显卡试试
发表于 2010-3-7 16:07:19 | 只看该作者 �
显卡重新植株加焊,一样
发表于 2010-3-7 20:23:52 | 只看该作者 �
显卡拿下来  有没有试过能不能上电啊
发表于 2010-3-7 20:46:24 | 只看该作者 �
摘掉显卡再看看
发表于 2010-3-7 20:50:02 | 只看该作者 �
楼主不是说裸板可以点亮吗?  那刚开始板是没有问题的,在装D壳的时候,会不会碰到什么东西保护了,CMOS小电池放电放下,
发表于 2010-3-7 21:54:39 | 只看该作者 �
把显卡摘下来,上点试一下,如果能触发,就换显卡吧
发表于 2010-3-8 09:43:37 | 只看该作者 �
取了显卡一样不触发
发表于 2010-3-8 09:45:55 | 只看该作者 �
仔细检查 板子有没有短路,或者你在装D壳的时候碰到什么了呢
发表于 2010-3-8 09:51:24 | 只看该作者 �
印象中C壳有散热的铝板,你仔细看看是不是哪个地方短路了,
发表于 2010-3-8 10:01:06 | 只看该作者 �
好好看见 有没有碰到什么 然后看看北桥 是否挂了
发表于 2010-3-8 10:10:18 | 只看该作者 �
显卡挂了可能性要大一些
发表于 2010-3-8 10:30:37 | 只看该作者 �
看看显卡周围 或者背面是不是有哪些小贴片 移位了
发表于 2010-3-8 11:19:00 | 只看该作者 �
拿块一样的板子对比一下,没缺小零件
发表于 2010-3-8 11:31:58 | 只看该作者 �
dong xi diao le
发表于 2010-3-8 11:44:04 | 只看该作者 �
应该是没有装好吧,仔细看看
发表于 2010-3-8 11:48:15 | 只看该作者 �
是不是机器没装好的原因哦,,,
发表于 2010-3-8 12:12:55 | 只看该作者 �
你还是看看开机电路吧友可能是电路坏了
发表于 2010-3-9 22:17:45 | 只看该作者 �
南桥坏了-------------
