查看: 2827|回复: 11
求教联想旭日125跑49代码?
发表于 2010-3-7 14:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
求教联想旭日125跑49代码?没有独立显卡,有什么办法准确来判断什么故障吗?
发表于 2010-3-7 14:27:39 | 只看该作者 �
昨天记得发过一样的贴子。不要重复发贴
回复
发表于 2010-3-7 15:53:46 | 只看该作者 �
跑49可能是显卡,也有可能是PCI总线出问题了。我有一次量出PCI总线的一个地址线阻抗异常 后来把与之相连的 CARDBUS吹下来就好了。再量那个地址线正常了 由此可判断是 CARDBUS 挂了
回复
发表于 2010-3-7 18:17:18 | 只看该作者 �
你摸摸网卡芯片。。我修过一台是网卡芯片坏了。。跑《49》
回复
发表于 2010-3-13 09:19:03 | 只看该作者 �
我觉得这机子就很好,很合我意,我都用了一年了,还是很喜欢,厚厚~~
回复
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-3-13 10:23:17 | 只看该作者 �
音响效果一般 !声挺大的!!,听音乐还行!
回复
发表于 2010-3-13 11:07:50 | 只看该作者 �
不清楚啊,看看各个供电都正常吗,然后确定是那部分,网卡一块,cup一块,内存一块好多啊,分析一下,到时候给我个结果谢谢!
回复
发表于 2010-3-13 12:41:12 | 只看该作者 �
刷      bois
回复
发表于 2010-3-13 16:01:07 | 只看该作者 �
49应该是显卡 不过这款CPU供电容易坏
回复
发表于 2010-3-13 16:25:49 | 只看该作者 �
49是显卡,集成的NB中
回复
发表于 2010-3-13 16:55:45 | 只看该作者 �
做北桥吧,那个板子
回复
发表于 2010-3-14 13:57:42 | 只看该作者 �
这款机子还真是很差 高压板 BIOS  桥  。。。。。。。。。。。出问题的地方太多了
回复
