查看: 12656|回复: 29
宏碁AL1916w开机一闪黑屏
发表于 2010-1-7 18:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是液晶显示器维修菜鸟,在修一台宏碁AL1916w,故障现象是开机指示灯闪几次就没反应了。拆开发现电源板两个25V220uf电容涨包,换了以后故障依旧,空载测量电源板12V, 5V正常。接上驱动板后5V被拉底到零点零几伏,没思路了,跪求各位大虾帮忙指点一下。
发表于 2010-1-7 18:20:35 | 只看该作者 �
还有电容质量不好的,也要换
发表于 2010-1-7 20:27:50 | 只看该作者 �
后面有短路吧,仔细检查一下
发表于 2010-1-7 20:50:21 | 只看该作者 �
很明显驱动板上的5V短路了,把短路修好了就OK了
  这款机器驱动板上有个贴片电容容易短路造成5V拉低
发表于 2010-1-8 10:14:59 | 只看该作者 �
5V有短路啊,你拿个5V(电脑电源)大电流的电源接上,短路的地方就会发热。(能找出来最好别用这个方法哦)
发表于 2010-1-8 10:18:46 | 只看该作者 �
5V有短路啊,12 V是多少啊
发表于 2010-1-8 10:51:00 | 只看该作者 �
查一下40T03GP肯定坏了,还有保险,我刚修好一个这样故障的
发表于 2010-1-8 12:20:10 | 只看该作者 �
这个最好不要用了,把芯片烧了那惨了
发表于 2010-1-8 13:27:01 | 只看该作者 �
驱动板有问题吧
发表于 2010-1-13 16:25:51 | 只看该作者 �
激流踊进 发表于 2010-1-7 20:50
具体是那个贴片电容,能具体说明一下吗?现在那块板都还没修好,顾客天天催,烦死了。最好能上个图。。。。谢谢~!
发表于 2010-1-13 16:35:16 | 只看该作者 �
看看信号板和屏有没有短路,还有信号板到电源板的线对不对
发表于 2010-1-13 18:29:04 | 只看该作者 �
版主也来看看吧~!
发表于 2010-1-13 18:43:03 | 只看该作者 �
明显的驱动板上有短路
发表于 2010-1-15 18:18:36 | 只看该作者 �
13# 武汉天涯浪子
可以肯定驱动板没问题,现在查到40T03gp坏一个,标记为F200的贴片保险烧了。换上贴片电容和40T03gp开机,40T03gp马上就烧掉了,怕怕哦~!到底那个地方短路啊~! 怎么下手啊?大虾们帮忙指点吧~!为了修这块板我都瘦了好几斤了。
发表于 2010-1-18 15:47:20 | 只看该作者 �
太失望了,居然没有一个人能给指点,上一块都还没修好,今天又来了一台一摸一样,都是这个通病。可。。。。。。。。。哎。。。。~~!本还以为这里很多高手的。失望啊~!失望~~~~!版主也不过。。。。。。。。。。。。~!
发表于 2010-1-18 15:53:06 | 只看该作者 �
是不是看到没分就不理了啊?
发表于 2010-1-18 21:08:15 | 只看该作者 �
修不好就换驱动板了
发表于 2010-1-23 12:36:04 | 只看该作者 �
无奈,已经换了块拆机的电源板了,二手的,不知道能顶多久了。
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-1-23 18:02:25 | 只看该作者 �
宏碁AL1916w显示器有通病,一般的都是高压部分坏的多,驱动板很少坏,电源坏得更少,你这个驱动板肯定没坏,因为高压短路所以上驱动板之后高压工作所以电源保护,这时你测12伏也是很低的。这款机器高压板修复率低,我一般都换通用的高压板,因为修好原高压板之后返修率很高,你就换通用高压板吧。一劳永逸
发表于 2010-1-23 18:13:04 | 只看该作者 �
宏碁AL1916w 电源板上 有个W2K 的贴片原件击穿了 外形象贴片三极管 请问这是什么元件 有什么可以代换
