查看: 6602|回复: 27
[显卡维修]
9500gt显卡增加显存
发表于 2010-2-16 03:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有淘了一块9500GT显卡,可惜是128m 64BIT的,我的显卡上一共四个显存焊接位,原显卡只焊了两块显存,都是32BIT64m的三星显存,我还想增加两块显存,能行吗?如果行的话有谁会修?
发表于 2010-2-16 15:13:22 | 只看该作者 �
真正的9500gt? 检测过核心没有?这种卡很大机会是假卡。。。。
发表于 2010-2-17 01:33:12 | 只看该作者 �
可以增加但要重刷BIOS
发表于 2010-2-18 07:37:11 | 只看该作者 �
先确认下核心的规格 是不是真正的9500gt?  不要是 g84核心的 8400gs 的就好办
发表于 2010-2-18 13:47:33 | 只看该作者 �
这个9.9是假卡,即使是真卡换上也不一定好,可能余下的通道有损坏的
发表于 2010-2-27 11:12:42 | 只看该作者 �
检测了 这是真正正的 g96核心 就是显存少了两个 只有64BIT
发表于 2010-2-27 11:13:02 | 只看该作者 �
谁会修啊!
发表于 2010-2-27 11:14:00 | 只看该作者 �
刷BIOS我会,软件维修我还行,就是动手的东西我就不行了,呵呵
发表于 2010-2-27 12:47:11 | 只看该作者 �
这个卡显存是DDR2的,应该属于移动版本的G96M 如果补上空位这得改核心代号
发表于 2010-3-1 16:13:51 | 只看该作者 �
file:///C:/Documents 9# 新诚达 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1123.GIF
发表于 2010-3-1 16:18:02 | 只看该作者 �
这就是我显卡检测出的信息!
有意思吧!!!!
发表于 2010-3-1 16:25:49 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201003/1/199307_1267431368YKCK.gif这就是我显卡检测出的信息!
有意思吧!!!!
安然蓝 发表于 2010-3-1 16:18
GPU-z测的?。。。。dos下用atiflash 测看看?
发表于 2010-3-1 16:28:09 | 只看该作者 �
还有~~~9500gt 不是32流的吗? 怎么变16流了?
发表于 2010-3-1 16:48:02 | 只看该作者 �
我也
不知道呀
发表于 2010-3-1 16:48:44 | 只看该作者 �
我用你那个软件可测了,就是这样的!
发表于 2010-3-1 17:00:09 | 只看该作者 �
和
DDR3的?那你装上显存也不行,还得改ID和刷BIOS
发表于 2010-3-1 17:12:15 | 只看该作者 �
只要能修,我就修,在100元左右!有的话请留言
发表于 2010-3-1 20:16:15 | 只看该作者 �
什么牌子的,看看网上有这个卡吗就怕是剩下的四个通道都是坏的,是工厂残次品
发表于 2010-3-2 02:22:56 | 只看该作者 �
如楼上所说,一般都是这样。。。。。再说了,加了显存,旁边不是还有身多小贴片也要装的嘛,,,,不要麻烦死拉。。。。
发表于 2010-3-2 11:32:27 | 只看该作者 �
可以备份这个bios 发来我吗?  464784980@qq.com  GPU-Z 就可以备份了
