查看: 2202|回复: 8
[笔记本]
dell 8200 l黑屏
发表于 2010-3-11 16:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: DELL 8200
配置:C1.7  32M独显
故障: 开机用过几分钟以后,黑屏接外显无信号。仔细观察本本屏上有图像。
过程: 故障大概在高压部份,或灯管,用替换法检查后,灯管和高压板是好的。回头查高压板发现无VCC ,跑线路发现这个VCC来自显卡,显卡是一个独立的板,高压板的电就来自一个4435 场管。用一支二极管背在它的上面电就出来了,没明白为什么G有19, D无电压S却有19 。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
枫叶漂湘 -5 发错地方了吧,没修好也发到原创来?
发表于 2010-3-11 18:58:20 | 只看该作者 �
这不像是是维修员的疑问,SI4435是P管
发表于 2010-3-11 22:15:41 | 只看该作者 �
P管。干吗不查查 G极为什么19V呢?
发表于 2010-3-12 14:16:21 | 只看该作者 �
黑屏外接无显示时,基本上是显卡的问题了.
发表于 2010-3-13 08:03:02 | 只看该作者 �
如为场管,须有压差,满足导通条件才能导通
发表于 2010-3-13 08:41:09 | 只看该作者 �
难到4435是单P管我都不知吗? 不管怎么说我只用了一支二极管就修好了,
发表于 2010-3-13 08:44:35 | 只看该作者 �
理论上讲P管G电压应比D低一半左右才会完全导通。考机三天没出现黑屏。
发表于 2010-3-13 20:23:24 | 只看该作者 �
没人说你修得不好,你自己最后说没明白为什么G有19, D无电压S却有19 。怎么又说难道4435是单P管我都不知吗?
发表于 2012-10-22 20:50:01 | 只看该作者 �
没看懂是什么意思啊
