查看: 1734|回复: 17
usb问题
发表于 2010-3-1 21:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英c61主板延长线接的无线网卡一会禁用一会启用,不接延长线没问题,我的848主板的机子接延长线没问题 笔记本也没问题。谁教我该怎么弄
发表于 2010-3-1 22:03:59 | 只看该作者 �
你的延长线是接的前面板还是后面?
要是前面板就是供电不足
发表于 2010-3-1 22:12:02 | 只看该作者 �
前后都一样  是供电不足 需要换哪个件呢大点 的电容吗
发表于 2010-3-1 22:32:12 | 只看该作者 �
1、线太长。
2、线材太细,不合格。
3、USB供电不足。
发表于 2010-3-1 23:56:56 | 只看该作者 �
供电不足吧。
发表于 2010-3-2 00:19:39 | 只看该作者 �
有效长度为5米以内,还有USB供电要用5V     5VSB不行
发表于 2010-3-2 12:41:17 | 只看该作者 �
肯定是供电不足同一条线另一台机没事
发表于 2010-3-2 20:31:30 | 只看该作者 �
顶上去。。。。。。
发表于 2010-3-2 20:36:19 | 只看该作者 �
供电不足 换线
发表于 2010-3-2 21:10:51 | 只看该作者 �
找一条两个usb口供电的一usb口输出的延长线试试
发表于 2010-3-2 21:14:47 | 只看该作者 �
排除法,换电脑试,一样情况的话就换线,不行就换网卡,就这三种问题,很好搞定的嘛
发表于 2010-3-3 00:37:19 | 只看该作者 �
应该能确定是供电不足,跟线没有关系,USB供电有5V和5VSB,一般扳子都是默认是取5VSB电压的,基本可以确定你的电源5VSB供电不足,直接换个好点的电源试看,或者把USB供电跳线跳到5V主供电应该可以解决
发表于 2010-3-5 20:53:36 | 只看该作者 �
没有跳线电源已换高功率,现在把usb旁边的电容从6.3v
1000的换成2200的了现在后边没问题了但有一个口没法用了
发表于 2010-3-5 23:03:56 | 只看该作者 �
排除RP问题之外,会不会是风水问题.
发表于 2010-3-6 02:21:39 | 只看该作者 �
都不是,是技术问题。
发表于 2010-3-6 10:34:52 | 只看该作者 �
换个粗点的延长线,又可能是线太细了,供电不足
发表于 2010-3-6 13:36:37 | 只看该作者 �
继续顶 换多大电容合适呢 高手出来解释下
发表于 2010-3-7 19:37:08 | 只看该作者 �
顶啊。。。。
