查看: 8251|回复: 7
方正fg981-w9 19宽 显示器颜色不正常
发表于 2009-10-20 12:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜单颜色正常,按auto键或者恢复出厂值都不行。
拆开后,发现电源板(一体板) 450v 100uf电容有点鼓,手头上没有这个,就用450v220uf代换了。
现在显示器颜色还是不正常。
求助大家帮忙看看什么问题 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
无意中遇到的解决办法:进入工厂模式退出后显示器恢复正常.............................................................
工厂模式:先把显示器开开,然后直接拔电源关闭。按着“MENU”不放,插上电源开机,待显示后按“MENU”在窗口的左上角会弹出一个新的OSD菜单(菜单原来是在窗口的中央的),在菜单的右上角有个“F”把光标移上去,按“MENU”即可进入
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
sulin + 20 赞一个!
发表于 2009-10-20 12:26:54 | 只看该作者 �
450v 100uf电容有点鼓(有些机器的大电容看起来是鼓的但还是好的,量电压是最准的)
颜色不正常换个空白的EPROM看看
发表于 2009-10-20 13:50:57 | 只看该作者 �
先换根VGA线试下,确认是内部问题再修哦!当心换450/100U的药先放电哦,不小心会让你跳。
发表于 2009-10-20 13:59:38 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位,问题已解决!
发表于 2009-10-31 14:58:15 | 只看该作者 �
要放电呀不放电身体有危险
发表于 2010-3-7 07:56:43 | 只看该作者 �
楼主,你是怎么解释的?
发表于 2010-3-7 09:27:43 | 只看该作者 �
你是怎样解决的说一下呀
发表于 2010-3-7 09:50:33 | 只看该作者 �
上面不是注明了嘛~~进入工厂模式出来就正常了
