查看: 2468|回复: 4
求助三星G22W程序
发表于 2010-3-1 16:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刚接收一台三星G22W,开机一闪就保护。确定是高压板坏
本人想用RTD2025L乐华通用板改,但没有程序。屏型号是CLAA220WA
谁有可上传一个丶
发表于 2010-3-1 16:28:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
确认是高压板故障,为什么要改用通用驱动板,,,
发表于 2010-3-1 17:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是啊,驱动板和高压板有什么关系
发表于 2010-3-1 20:00:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
1# 吕佐丕
我用过高压条改过可以用,但关机屏还会光,并且三星是13.5V电的不到5分钟就烧了我一块高压条。现在就想全换了
发表于 2010-3-3 17:47:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
13.5V高压条可用,建议再换
一直亮说明你开关控制没找对
还有2025理论上支持22宽的,建议用NTA91
非要用,我也可以传一个,把你主板的程序读出来传给我,就给你2025 22宽的
