查看: 3462|回复: 6
一块华硕P4PE-T/XE845主板工作中发出滴滴声的原因?
发表于 2010-3-1 21:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一块华硕P4PE-T/XE845主板在工作中发出滴滴声,经查CPU没过热,散热接触良好,内存也经检查、清洁无问题,BIOS也已刷至最新版,但故障仍在,有时开机就直接进入BIOS,并弹出一个提示初始系统有问题的方框,有重启能进入XP,有时反复提示不能启动,请有此经验的老手能不吝指教,不胜感激!
发表于 2010-3-1 21:27:02 | 只看该作者 �
你最好是把出现提示的E文抄下来、否则帮你不到!
发表于 2010-3-1 21:27:16 | 只看该作者 �
1.你看你的主板下边有个好像是4针的检测机箱是否开箱的跳线,该跳线是连接机箱后的开关的,买板时上边有个跳线好像是短接的2,3脚。你看一下那个跳线帽还在不?
2.还有一个可能是你的主板不记忆COMS设置。你测一下COMS跳线上有没有电压。
3.再有可能是你的CPU风扇插的位置不对。不过这种情况一般开机后不会自动进BIOS的。
当然具体问题要看你的主板开机的提示了。
发表于 2010-3-1 22:17:31 | 只看该作者 �
电源是否稳定,各部分电压偏低或漂高,都会使其发出警报。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-3-1 22:50:53 | 只看该作者 �
直接把喇叭下下来不久结束了吗?
发表于 2010-3-3 00:24:20 | 只看该作者 �
3# 九州电子
谢谢,搞下试一试!
发表于 2010-3-3 00:25:10 | 只看该作者 �
谢谢! 4# s10274chen
