查看: 4807|回复: 23
请教图中芯片的具体型号
发表于 2010-1-15 16:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片烧炸一半,只能看到个TDA20  不知是是TDA2030 还是TDA2050 还是? 音箱的音频功放
发表于 2010-1-15 16:09:18 | 只看该作者 �
咦,图片哪去了
发表于 2010-1-15 16:26:37 | 只看该作者 �
看音箱的功率确定是哪个芯片。一般情况是2030的可能性大些。
发表于 2010-1-15 16:28:01 | 只看该作者 �
图总算出业来了,炸掉了半边,不知道是什么型号的芯片
发表于 2010-1-15 16:34:00 | 只看该作者 �
这是一个有源音箱的主板,上面有三个这样的管子,都为2030.
发表于 2010-1-15 16:35:00 | 只看该作者 �
一个管子管低音,其它两管是左右声道
发表于 2010-1-15 16:37:10 | 只看该作者 �
两个电路上差不多,只是输出功率相差较大
另外,一般都是立体声的 所以是两个,,,你看另一个是什么型号,,,两个应当是一样的,,,
发表于 2010-1-15 16:37:53 | 只看该作者 �
两个电路的对比,,,,,,,,,
发表于 2010-1-15 16:42:27 | 只看该作者 �
两个电路上差不多,只是输出功率相差较大
维修公司 发表于 2010-1-15 16:37
对啊,上面散热板上不是还有一个完整的在吗!
发表于 2010-1-15 16:51:00 | 只看该作者 �
感谢这么多朋友帮助,看了下板上总共有三个,另外两个型号为TDA2030A,这三个型号是一样的吗
发表于 2010-1-15 20:40:26 | 只看该作者 �
我 看见旁边有一个和那个不是一样吗  是声道控制器吗
含是电路控制
发表于 2010-1-15 21:07:51 | 只看该作者 �
如果是电脑音箱,看那做工应该是TDA2030的
发表于 2010-1-15 23:01:26 | 只看该作者 �
TDA2030.......................
发表于 2010-1-15 23:30:12 | 只看该作者 �
TDA2030,音响好多都用这个
发表于 2010-1-15 23:44:56 | 只看该作者 �
TDA2030   功放IC
脚1 +输入 阻抗100K 欧
脚2 -输入 阻抗100K 欧
脚3 -电源输入   -5  —   -22V
脚4  输出 阻抗3-8 欧
脚5+电源输入   +5  —   +22V
有打TDA2030字的那面正对着你,从左到右数就是1-5脚
发表于 2010-1-16 00:15:50 | 只看该作者 �
一般的电脑音箱用的都是TDA2030。
发表于 2010-1-16 10:03:53 | 只看该作者 �
低音炮或小功放中无一例外都是用TDA2030。
发表于 2010-1-16 10:05:13 | 只看该作者 �
九成是TDA2030
发表于 2010-1-16 10:16:35 | 只看该作者 �
tda2030...........换只差不多也可以,我之前帮客户换过很多这样的现像
发表于 2010-1-16 12:36:48 | 只看该作者 �
大多数是2030的,看旁边一个完整不就知道了
