查看: 13636|回复: 22
关于耳塞漆包线去除绝缘层的方法的疑问?
发表于 2010-1-11 23:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
耳塞的漆包线很细还带棉线如果用火烧去绝缘层话容易烧焦造成接触不良,有人说过可以把漆包线放到一片阿司匹林药片上用烙铁烫一下,然后漆包线的绝缘层就会自动脱落,请问各位行家这个方法是否真实有效?
发表于 2010-1-11 23:19:21 | 只看该作者 �
你自己试验一下不就知道了吗!
发表于 2010-1-11 23:37:59 | 只看该作者 �
你自己试验一下不就知道了吗!
张先生 发表于 2010-1-11 23:19
那有尝试过这种方法的朋友回答一下有没效果有那么难么?
发表于 2010-1-11 23:49:13 | 只看该作者 �
打火机底火
温度低
发表于 2010-1-11 23:56:03 | 只看该作者 �
打火机底火
温度低
lztgwq 发表于 2010-1-11 23:49
没用的,线照样黑,而且容易造成绝缘层脱离不完全的现象,算了,还是自己买几片阿司匹林来试试看好了,有人用这个方法改造过手机的耳塞,所以这种方法应该是真的。
发表于 2010-1-12 00:06:26 | 只看该作者 �
用酸性助焊剂试试吧
发表于 2010-1-12 00:12:56 | 只看该作者 �
焊锡膏行吗
发表于 2010-1-12 00:17:19 | 只看该作者 �
直接上锡就行,不用搞这么复杂,这种绝缘层不怎么耐高温。
发表于 2010-1-12 06:44:00 | 只看该作者 �
1,再接使用含有阻焊剂的锡丝搪锡就可,为何那么麻烦?
2,没锡丝,使用1元硬币在木桌子上面刮几下也可。
发表于 2010-1-12 09:30:35 | 只看该作者 �
以前处理这些细漆包线都是用一块松香,把漆包线放在松香上,用带锡烙铁直接顺着线的方向刮几下,锡就上好了。细线那层漆正如8#所说不那么结实。
发表于 2010-1-12 09:39:58 | 只看该作者 �
LZ:先给漆包线上点松香在烫锡,包你百试不爽。
发表于 2010-1-12 12:07:37 | 只看该作者 �
搞一把60w的电烙铁多烫几下就吃锡了
发表于 2010-1-12 13:22:54 | 只看该作者 �
整点汽油 试试  油漆工人 一般都是拿汽油 洗手的
发表于 2010-1-12 19:45:39 | 只看该作者 �
下午刚好焊一个,先用打火机烧一下,烧时看见火苗突然变大时,说明绝缘漆已烧掉。然后把线头放在松香上,用烙铁沾锡搪锡,需拉好多下才上锡。
发表于 2010-1-13 01:10:50 | 只看该作者 �
睡觉掉下床 发表于 2010-1-12 00:17
先上点焊膏然后用烙铁直接加锡丝上让线在锡的包围下5秒左右应该OK啦
发表于 2010-1-13 10:29:55 | 只看该作者 �
我用936刀头带着松香来回刮几次就上锡了,没有觉得多难啊。
发表于 2010-1-13 10:54:55 | 只看该作者 �
直接是看明白了,呵呵。
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-3-5 15:34:26 | 只看该作者 �
烙铁,松香,焊锡直接搞定
发表于 2010-3-5 15:37:30 | 只看该作者 �
现在的打火机都是液化气灌得  你用火柴或者好点的打火机底火烧 不黑
发表于 2010-3-5 19:11:43 | 只看该作者 �
用什么都可以,关键是温度
