查看: 2680|回复: 5
IBM 19寸,左半屏上下拌动,请大侠帮我一下
发表于 2010-3-11 21:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时,左半屏像是有干扰差不多,逐渐演变为左半屏上下拌动,如图所示
驱动板
屏接口
电源板
屏号
屏电路
发表于 2010-3-11 21:32:43 | 只看该作者 �
已经加焊过屏主蕊片,换了驱动板电容,均无效,请各位高手请教一二了
发表于 2010-3-12 09:12:44 | 只看该作者 �
你这个屏很特殊啊
发表于 2010-3-12 09:57:21 | 只看该作者 �
你换是原装板吗?如果是哪确定的说是屏坏了,这种现象很难修好!!
发表于 2010-3-12 10:17:22 | 只看该作者 �
加焊过屏主蕊片??你胆子不小!!!屏软排线脱了.......是可以修复的!!强烈建议别加焊屏芯片,除非你有一定的维修经验!否则会造成机毁屏亡的严重后果......
发表于 2010-3-12 13:48:14 | 只看该作者 �
加焊过屏主蕊片,这个还是很好搞的,936+850绝对能搞掂
