查看: 2286|回复: 14
触发后电流0.85,怎么都不显,偶尔显了挡LOGO死机
发表于 2010-2-25 20:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一块方正的机器,开机黑屏,多按一阵子显了,而且只显示了下半部分,一个INTEL的标志跟F2 F12等标示,F12按不动,F2按一下一会就死机,这板子以前修过好几块都是北桥空焊出现黑屏什么的,我想也没想就直接把北桥重做了。做好之后问题依旧,BIOS也刷过了还是一样,供电都正常,望高手给点意见做参考,谢谢     附此板图片
[localimg=408,226]2[/localimg]
发表于 2010-2-25 22:20:08 | 只看该作者 �
915的板子还是945 的?  如果是915的 建议加焊南桥试试,还有换个CPU试试
发表于 2010-2-25 22:42:06 | 只看该作者 �
945的话呢,跟其他什么会有关系呢
发表于 2010-2-25 22:52:44 | 只看该作者 �
你的屏测过了吗   能显一半   有可能是屏的问题
发表于 2010-2-25 22:55:24 | 只看该作者 �
那板子好像CPU座也会出问题
发表于 2010-2-25 23:41:41 | 只看该作者 �
跟屏是不搭噶的,谢谢你的建议....6楼的朋友请问你修到过这板子有U座经常出问题的吗,指点指点
发表于 2010-2-26 16:41:33 | 只看该作者 �
应该是CPU坐的问题
发表于 2010-2-26 16:48:27 | 只看该作者 �
档LOGO应该和南桥关系大些哦
发表于 2010-2-26 19:19:37 | 只看该作者 �
先查供电是不是正常,要是我  我就直接换北桥!
发表于 2010-2-26 19:37:33 | 只看该作者 �
照你说。反正弄到那个样了。加焊北桥不好。搞蓝桥。再不好。再换北桥。有时间可以搞啊。  反正北桥容易出问题。
发表于 2010-2-26 23:30:13 | 只看该作者 �
我上次碰到的是上半部分花屏下半黑的 也是神州的到现在还躺在那里呢
发表于 2010-2-27 08:51:18 | 只看该作者 �
谢楼主能将最后修好的方法告诉我们,大家汇总经验!
发表于 2010-2-27 09:19:32 | 只看该作者 �
直接重置下北桥看看吧,或直接换个
发表于 2010-2-27 10:05:04 | 只看该作者 �
过logo的毛病不好修啊、、、、
发表于 2010-2-27 10:15:30 | 只看该作者 �
南桥的几率大些噢  建议更换或者重做
