查看: 1424|回复: 6
DELLD500 掉电
发表于 2010-3-8 16:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机大约看见LOGO掉机,有时到系统用一会就就掉电,换人网卡和IO,加过焊北桥禁,现在故障还是一样,用一会儿就掉机,换一个MAX1715
本来有两个MAX1715,因为只有一个1715只换了一个,
CPU核心供电就早换了
发表于 2010-3-8 17:10:26 | 只看该作者 �
加焊CPU供电芯片呗
发表于 2010-3-8 17:45:37 | 只看该作者 �
1715是分组供电芯,按上楼的试试
发表于 2010-3-8 19:36:04 | 只看该作者 �
LZ 机器修好了吗/
发表于 2010-3-8 21:19:35 | 只看该作者 �
忘记说了CPU核心早就换了
发表于 2010-3-8 21:35:23 | 只看该作者 �
一般是CPU的供电芯片虚焊引起的
发表于 2010-3-8 22:21:58 | 只看该作者 �
所整过都换了
