查看: 1481|回复: 7
一块奇怪的不能保存时间的板
头像被屏蔽
发表于 2010-2-19 21:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰945G芯片组的板。此板据客户说不能保存时间以及BIOS信息。于是客户关机后都没有断开市电。
开始我以为小问题,结果一路排查下来发现还真有点难度。后来又发现,只要断开市电时间稍一长,比如一分钟以上,再通电的话,就点不亮了,诊断卡显示FF。这种情况下手动复一下位又能正常点亮了。
最初怀疑电池座子接触的问题,但是跳线上3V的电压很足,也不太可能是电容漏电。这个电路感觉比较简单,它是从电池正极出来,接一个102再过一个三极管再到一个102,这个102处接有一个贴片电容,再到跳线,再进南桥。为保险起见,把这条电路上的102,贴片,包括三极管全部换了。故障还是依旧。最关健这块板伴有另一个故障,如果断开市电,第一次通电开机是点不亮的,以至于我现在都无法判断到底是因为不能保存设置导致第一次开机点不亮,还是第一次点不亮,手动复位后导致CMOS设置信息全部丢失。
有点没头绪了,明天打算刷个BIOS再试试。不知各位大大有没有遇到这种稍奇怪点的故障?指点一二吧。
发表于 2010-2-19 22:19:15 | 只看该作者 �
这种问题我也只能查cmos电路,盼楼主早解决
发表于 2010-2-19 22:24:54 | 只看该作者 �
也不是太清楚,南桥开机后发出的复位动作,与强行复位有什么区别。之前刷bios,修好过。
应先判断第一次插上市电开机后cpu复位是否正常。感觉还是南桥第一次发出的复位信号有问题。
发表于 2010-2-19 22:34:03 | 只看该作者 �
我也碰到一台,至今未解决!!!
发表于 2010-2-19 23:18:02 | 只看该作者 �
我以前也碰到过断电后cmos资料全丢失,后来发现有一个贴片电容掉了,补好以后就好了,看看有没有掉元器件什么的?
发表于 2010-2-20 04:35:43 | 只看该作者 �
有时候电池的容量彻底消失后,电压仍然存在,这时你用电流档去测电池,是没有电流的。我遇到过几次了,开始只测了电池的电压,3V左右,认为是好的电池,结果上机再断电后就不能保持数据。
发表于 2010-2-20 10:56:39 | 只看该作者 �
用万用表的电流档加在电池座上,看看电流多大
发表于 2010-2-22 15:16:31 | 只看该作者 �
同意楼上说法
