- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-7
- 精华
我的一个dell的显示器也是类似的毛病,开始我以为是高压板的问题,换了也不行。后来测量时发现屏闪跟高压板的控制电压ADJ有关,控制电压是从驱动板过来的。只要电压低它就灭,电压高就亮。反反复复,我又测量这个控制 ...
zzuzwf 发表于 2010-2-12 17:12
思路差不多..
想知道为啥闪,找个指针表..(数字表反应速度慢)黑笔接地,红笔接BL/ON 看闪的时候,电压是否跟着跳动.如不跳.就是高压条的问题.跳就是驱动板的问题...这种老式的驱动板经常因为程序或者MCU过热出些怪异的问题..测量这个电压,确定问题会容易些..
还有个简单的办法.断开驱动板和高压条的连接.将BL/ON接+5V,其他VCC--GND接好.看看灯亮起来是不是还闪..闪就修高压..不闪 就修驱动板
确定了驱动板的问题后,再开机试试.一般这种老板子MCU长期过热..程序容易跑飞..造成闪.特别是老联想的液晶...14寸15寸的那些..一般爱搭配汉斯达的屏.
确定驱动板问题了. 就先试着改善散热试试.如不行,重刷一下程序试试.再不行,换个MCU..没几钱...一般这条路下来..搞定的几率还是蛮大的.. |
