查看: 2771|回复: 8
请教RT9202奇怪故障现象
发表于 2010-2-5 23:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中,2脚所接的场管G极为1.4V,我断开相连的电阻还是1.4V可以肯定不是因为后面接低的。
4脚所接的场管G极为5.3V。
请问象这种情况一个高一个低是因为RT9202坏掉了吗,还有RT9202的工作条件是什么呢。
发表于 2010-2-5 23:31:26 | 只看该作者 �
有条件的话可以用一下示波器,再学习下pwm方式供电,
发表于 2010-2-6 00:30:24 | 只看该作者 �
这是故障吗?这是PWM开关电路,上管导通时间短下管导通时间长当然电压不一样,这不是线性稳压
发表于 2010-2-6 09:23:04 | 只看该作者 �
最好不要断开电阻,RT9202的工作条件就是7脚为高电平
发表于 2010-2-6 09:48:51 | 只看该作者 �
检查VDD端电压是否正常
7脚是否为高电平
BOOT电压是否略大于VDD
如果以上都正常
试换9202
发表于 2010-2-6 11:53:18 | 只看该作者 �
换吧。这个IC坏得历害
发表于 2010-2-6 12:23:06 | 只看该作者 �
我一般只要测得场管的电压不对或没有的话,(别的电压都正常的情况下)都是先换RT9202之类的管子再说。
发表于 2010-2-6 12:35:20 | 只看该作者 �
这种情况一般是7PIN不为高或RT9202保护了。RT9202应该没坏,因为下管G级有5V。查下后级有没有短路和反馈电路有没有问题,9202虚焊也有可能。
发表于 2010-2-7 22:24:16 | 只看该作者 �
你说的电压就应该是正常电压的  你现在的输出电压正常吗
