查看: 1780|回复: 0
奇怪的二级管
发表于 2010-2-3 22:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
今天遇到一台MAG786FT2的显示器,机主讲开机看不到图像,一直要到进系统才看得清,但还很暗,一直要等5-6分钟后图像就清楚了。开机一试果然如此,连系统自检时的图像都看不见,开盖拆尾板换管座,再开机,一样模糊,怪事查G2电压在120V不断上升一直升到300V这时清楚了,管座是新的应该不会有问题的。那G2为何又不稳定呢?顺电路一直查到高压包的6脚整流管电压都对,关机先查电容并换了几个还是老问题,又把电阻换了还一样,开机G2就是慢慢升,不稳定,都准备换包了,一看还有D711整流管还没换,于是找了一PH33J代换(原管是1N4936).再开机,OK一切正常。用万用表量1N4936也一边通一边不通,怪肯定是不对用摇表量反压时击穿。问题是G2为何会慢慢上升?于是再用摇表量反压时用烙铁加热管子这时一个怪现象出现了随温度上升反压也上升,几秒后500V的摇表击不穿管子了。不知大家遇到过这种毛病?
