查看: 1906|回复: 3
[求助中]
我主板这个PN2222A管(三级管)发热,无复位
发表于 2010-1-7 08:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我主板这个PN2222A管(三级管)发热,无复位,在南桥附近与门电路HCT14附近,跑电路知如下:E极通过滤波电容到南桥一个贴片电容,电容两端对地为零,拿下电容,还是为零,C极有5V供电,B极有2。3控制电压.现在是E极对地短路>发热是不是南桥内部坏,这个管的作用是作什么的,三极管和电容拿下后测正常,该如何办呀。请高手指点》
发表于 2010-1-30 12:34:28 | 只看该作者 �
不要重复发帖!
发表于 2010-1-30 15:01:50 | 只看该作者 �
2222一般是用着5VSB转3VSB电压的   与1117  1084等一样
发表于 2010-1-30 15:48:53 | 只看该作者 �
只是一个功率管,变压用的。
