查看: 2771|回复: 13
高手请问这管怎么测量
发表于 2010-1-30 13:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手请问这管怎么测量,怎么判断好坏,
发表于 2010-1-30 13:47:42 | 只看该作者 �
没有型号 就化电路图分析 看是什么管子
发表于 2010-1-30 13:48:20 | 只看该作者 �
没有型号 就化电路图分析 看是什么管子
发表于 2010-1-30 14:02:31 | 只看该作者 �
普通的三极管吧
发表于 2010-1-30 14:05:56 | 只看该作者 �
上面标的DXX,一般都是双二极管
发表于 2010-1-31 01:26:42 | 只看该作者 �
同意楼上~~D是二极管缩写。
发表于 2010-1-31 09:40:54 | 只看该作者 �
这个应该是可控硅吧,楼主是不是在液晶或其它电器电源部分上看到的?应该是接在电源光敏控制电路里吧,不过我也不懂测
发表于 2010-1-31 14:16:32 | 只看该作者 �
没型号吗?
发表于 2010-1-31 17:21:40 | 只看该作者 �
什么上面拆下来的,看看能不能找到电路图的资料,就找到这个管子的信息了
发表于 2010-1-31 19:47:49 | 只看该作者 �
请问  W2K   是什么管子  用什么可以代换
发表于 2010-1-31 19:48:11 | 只看该作者 �
这个是双二极管,有一端公用的,其他两脚量阻值是一样的
发表于 2010-1-31 20:50:33 | 只看该作者 �
这个符号d 是双二极管 diode  而且还有a anode阳极 k kathode 阴极
  有这么多信息 说明是二极管了
发表于 2010-1-31 21:32:49 | 只看该作者 �
这是可控硅来的,要导通可以量
发表于 2010-1-31 21:46:27 | 只看该作者 �
ls 这不是可控硅 可控硅的三个极 分别是 g a k   这个器件的三个极是 a a k 而且可控硅的电路符号也不是d
