查看: 3932|回复: 5
请教一下各位关于电源板5v问题
发表于 2010-1-29 12:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
大家好!我想问大家一个关于电源板的问题,有一台LG1719s液晶显示器,驱动板损坏,想通过更换鼎科的2621通用驱动板解决,和原来的电源高压一体板连接后,点不亮灯管,但驱动板已经正常工作了,仔细看屏幕可以隐约看到图像,原装电源高压一体板有12v和5v两组供电,由于鼎科的2621通用驱动板没有用到5v供电,所以没接,尝试开机就是上述问题,于是想到可能由于5v没接造成的,就把原装电源高压一体板上的5v接到了通用驱动板的5v电感线圈上,这次倒是亮了,但高压板部分发出了滋滋的声音,而且屏幕闪的很厉害,看来这样是不行的。
又使用一块通用电源高压一体板尝试,同样只接了12 v,没有接5v,这两块通用的板可以点屏显示器,显示也很正常,怕5v没接会有什么问题,于是又把这个5v接到了通用驱动板的5v电感线圈上,也能亮,但亮度很高,有些刺眼了,高压板部分也出现了滋滋的声音,但没有原装电源高压一体板那样明显。
针对上面这个问题我想问问各位,电源板上的5v到底应该怎么处理,和原装电源板配合不了实在不行就用通用电源板代,不知道这个5v是不是一定要接上,否则不能保证长期稳定使用,刚入行没多久,望各位高手不吝赐教!
发表于 2010-1-29 12:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
既然驱动板是用12V供电的就不要再接5V,驱动板自己会产生所需的工作电压,另外再乱接5V会出问题的。
发表于 2010-1-29 14:58:27 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
感谢楼上的回复,的确没接5v的时候连续开机看了一个多小时的电影都没事,关机后电源高压一体板的变压器也是正常的温度,没有发烫的感觉,只是觉得电源板上的5v不接空载运行怕不能稳定,不过5v真的是不能乱接的,否则会出问题。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-1-29 15:29:57 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
本来就不需要它。
发表于 2010-1-29 18:38:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题已讨论多次了,通用板本身就是用5V工作地,它接12V也只是为了转接高压板用的
发表于 2010-1-29 21:08:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有些电源板的5V和12V负载是要求平衡的,改板最好的办法是把电源板的5V接到通用板上12V转5V的DC-DC电路后面,这样就平衡了
