查看: 3184|回复: 9
[显卡维修]
怎样使用A卡检测程序?
头像被屏蔽
发表于 2010-1-24 09:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我使用A卡检测程序,选择X550显卡回车,提示按1键,按键回车进入个G:/R3MEMID目录,往下该如何操作我就不知道了,请老师指教往下该如何操作。检测程序是在基地下载的chinafix维护光盘里面的A卡检测程序。
发表于 2010-1-24 10:09:27 | 只看该作者 �
版本太低,你用的是1.07的版本
发表于 2010-1-24 10:26:13 | 只看该作者 �
这是一个单独的.exe文件,你放到目录下就可以用了
x550RV370.rar
908.59 KB, 阅读权限: 40, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
显卡修好了 + 6 热心元老
发表于 2010-1-24 14:19:21 | 只看该作者 �
命令:r3memid1 -nocfg -bit * -logext
发表于 2010-1-24 16:04:52 | 只看该作者 �
A卡大全里也有一个R3MEMID1,楼主你不防按照#4楼的方法一试
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2010-1-24 18:42:21 | 只看该作者 �
4楼的老师谢谢了!我在G:\R3MEMID>下输入命令:r3memid1 -nocfg -bit * -logext   提示Bad command or file name 又回到G:\R3MEMID>  我这样输入命令是否正确,不知道为什么还是不能进入。
发表于 2010-1-24 21:54:41 | 只看该作者 �
楼上的,你的程序里是否代有R3MEMID1这个文件? 并且执行格式中间必须有空格才能进入菜单界面
发表于 2010-1-24 22:18:21 | 只看该作者 �
如果没有r3memid1 的话 打这个命令:r3memid -nocfg -bit * -logext
发表于 2010-1-25 09:34:37 | 只看该作者 �
版本不对
这种情况前面有贴子啦
发表于 2010-1-28 01:01:03 | 只看该作者 �
1.13版本 就可以
命令简化到:r3memid -nocfg * -log即可
