查看: 2154|回复: 8
曙光服务器不板码跑E22E
发表于 2009-6-18 18:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
曙光天阔1210服务器主板板上没型号,用志强604脚的CPU开机码跑E22E,连续7短声报警,AMIBIOS.
量内存供电2.48,1.23正常.请指出是不过什么?谢谢.
发表于 2009-6-18 19:41:20 | 只看该作者 �
内存供电只能高不能低,2。48是不正常的。换个管子
发表于 2009-6-18 20:07:10 | 只看该作者 �
把它所的件都拔下来,重新插一下,你可以考虑一下CPU。试试吧。有很多是这样的。
发表于 2009-6-19 08:14:53 | 只看该作者 �
谢谢了.我重插过,不行.这是不是不过内存?
发表于 2009-6-19 19:29:46 | 只看该作者 �
还是不知道卡在哪里,高手帮帮吧.
发表于 2009-6-19 22:03:58 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-20 08:12:55 | 只看该作者 �
那版主为啥不给指一条路,板子不过啥?
发表于 2009-6-20 09:19:07 | 只看该作者 �
对服务器板子修的少……
你的代码变化过程是什么,一开始就这代码还是代码是跳变到E22E的
发表于 2010-3-13 23:28:18 | 只看该作者 �
我这里也有一块同你型号的,是不过E1,内存供电也和你一样,换过同型号的内存,不行。我想这里应该有个通病,哪位高手知道?
