查看: 4544|回复: 8
IO代换83627THG可以用83627DHG代换吗
发表于 2009-12-1 11:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO代换83627THG可以用83627DHG代换吗?如果不可以。那可以用什么?知道的说下谢谢
发表于 2009-12-1 11:37:17 | 只看该作者 �
不可以、、、、可以用83627THF
发表于 2009-12-1 11:37:54 | 只看该作者 �
可以代换的哈。后面只是发布的时间不一样而已
发表于 2009-12-1 12:02:36 | 只看该作者 �
知道了,谢谢指导
发表于 2009-12-1 13:16:30 | 只看该作者 �
复位灯长亮,IO有点烫。换了还烫。换了几个IO。CPU 内存各电压都正常。不知道哪出问题了。。请指教
发表于 2010-1-25 17:05:44 | 只看该作者 �
我用83627THG代83627DHG的不能用 本来通电的换后电都不通了
发表于 2010-1-25 17:54:40 | 只看该作者 �
可以的都是侥幸 我试过不行
发表于 2010-1-25 21:11:52 | 只看该作者 �
后缀不一样, 可以触发,但不会开机
发表于 2010-1-26 00:13:20 | 只看该作者 �
83627THG  可用 83627THF代  前者是无铅版本 后者为有铅
