查看: 2232|回复: 5
[维修经验]
昨天修好一台蓝屏的
发表于 2008-7-28 12:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是机嘉的主板,2500+的cpu,现象是不定 时蓝屏,最短几分钟,最长几小时,换过电源,硬盘,内存,数据线,cpu风扇,都不行,最后确定主板或cpu,换内存的时候,发现一个现象,就是内存芯片很热,感觉很不正常,拆下扳子,感觉一点点的胡味,仔细观察发现内存供电附近有个9137的芯片,芯片本身看不出任何问题,但是 芯片下边的电路板有一条痕迹,于是换掉该芯片,重新开机,6.、7 个小时都无问题了,内存芯片也不再烫手,
至于道理其实并不十分清楚 ,应该是芯片坏了,导致内存供电出问题,
发表于 2008-7-28 13:41:55 | 只看该作者 �
请问一下有些特殊一点的芯片你们到哪里找??
发表于 2008-7-28 13:59:54 | 只看该作者 �
我就是从废板子上找楼
发表于 2009-12-13 20:22:13 | 只看该作者 �
厉害啊  蓝屏 内存供电的原因很多啊
发表于 2009-12-13 21:15:09 | 只看该作者 �
内存供电--蓝屏
发表于 2010-1-24 22:47:40 | 只看该作者 �
9137就是给内存供电的,他坏肯定蓝屏
