查看: 3026|回复: 9
HP ZD7000 运行XP掉电故障
发表于 2010-2-1 01:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:只有运行xp 启动后不久时掉电。已经有以下检查:
1)所有待机的DC状态正常
2)进入BIOS 从来不掉电
3)检查CPU CORE 的滤波电容无异常
4)把CPU 从3G换到2.4G 后掉电稍晚一些
5)隔离电路 及 CPU CORE的MOS管都加焊过
6)去掉JACK 从调压台直接焊线到板子上
7)断掉LCD 屏 用VGA 运行
8)用硬盘或CDROM启动windows (尚未用USB启动xp过)
上述处理后故障依旧。
现在怀疑:
控制隔离电路的信号,是否来自 CPU CORE 的HWPG, 但图纸上这个信号确实到了隔离电路,但是无法确定,见图CPUCORE VCC, DCIN 隔离电路
故障待解决。
发表于 2010-2-1 07:12:44 | 只看该作者 �
cpu供电芯片换了试试,你只是加焊了下.
发表于 2010-2-1 11:36:28 | 只看该作者 �
掉电你先看cpu的温度是不是过高啊
发表于 2010-2-1 11:48:39 | 只看该作者 �
是不是温度检测异常啊,温度检测电阻漏电,或者IC损坏?
发表于 2010-2-1 12:00:26 | 只看该作者 �
像是电容漏电,在仔细查查 吧
发表于 2010-2-2 10:36:06 | 只看该作者 �
几个关键的滤波电容PC51/60/140/174 都换了,CPU温度检测问题可能不大,在BIOS 其运行时从不掉电,风扇工作受到温控调节是正常的。因怀疑南桥做了回焊,HDD和RDROM都换过,问题依旧。现在怀疑那里都很牵强。有何高见或过往经验?谢谢。
发表于 2010-2-2 11:01:23 | 只看该作者 �
不是温度就是电容有漏电
发表于 2010-2-2 15:41:37 | 只看该作者 �
不上硬盘开机, 拿把风枪吹吹, 看看吹到哪掉电!
发表于 2010-2-2 16:06:08 | 只看该作者 �
感觉像是cpu温度过高掉电啊
会员54862 该用户已被删除
10#
发表于 2010-2-2 17:21:28 | 只看该作者 �
对!可以用笨一点的方法来试试,风筒是一个不错的选择,也许真的能发现电容的漏电故障
