查看: 2761|回复: 13
东芝 L200 开机画面死机
发表于 2010-1-24 13:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝 L200   故障为   插上硬盘就在开机画面死了   BIOS  也进不了   不插硬盘就能过     插光驱也能过   有遇到过的吗    硬盘换过也是一样的
发表于 2010-1-24 13:37:24 | 只看该作者 �
看看硬盘的接口电路,有些是门控制的吧!!
发表于 2010-1-24 13:38:34 | 只看该作者 �
我修过东芝L200死机的是北桥虚焊的
发表于 2010-1-24 13:47:51 | 只看该作者 �
我觉得北桥的可能性不大哟    他是插上硬盘就死     不插就不死
发表于 2010-1-24 13:50:15 | 只看该作者 �
还是重点先查一下硬盘接口和到南桥的线路供电这些在弄别的吧
发表于 2010-1-24 13:58:56 | 只看该作者 �
供电一般坏的较少,直接换或加焊一下南桥试试
发表于 2010-1-24 14:00:14 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2010-1-24 14:01:36 | 只看该作者 �
查南桥和南桥到硬盘之间电路  还有BIOS也值得怀疑
发表于 2010-1-24 14:02:04 | 只看该作者 �
重点是查硬盘接口电路,是否有短路。或BIOS有问题,再看桥。
发表于 2010-1-24 14:12:19 | 只看该作者 �
插硬盘就死  硬盘启动么  重装系统试试  要不就是硬盘串口连接的问题 看看接口电路
发表于 2010-1-24 14:14:35 | 只看该作者 �
光驱呢?能找到吗?看看。这种问题还真怪。先做个南桥再找问题
发表于 2010-1-24 14:41:40 | 只看该作者 �
谢谢大家的建议   光驱  能找到   硬盘也在转
发表于 2010-1-24 15:37:42 | 只看该作者 �
查下硬盘到南桥的数据线   不行换个南桥看看
发表于 2010-1-24 15:51:24 | 只看该作者 �
先看硬盘的供电,复位是否正常,如正常看接口有无虚,打下信号线的阻值,看是否为南桥不良
