- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-13
- 精华
前几天接了市场同行一个T43本本,说是喇叭坏了。一试,用耳机正常,用喇叭一放就是破音。正好手里有个T40的料机,换了,安好,也没有试,给他。第二天一早,说还是老样子。话不多说,拆开键盘,直接找到AN12943,换,再试,还是破音。再换AD1981,还是破音。打开T43图,AN12943是功放块,16脚、56脚、1脚5V供电,一量有电5V(问题就出在这里)。这下没有思路,在基地搜了一下,有说AN12943输出上的电容坏,换了!还是老样子。到底坏在哪儿了。再量16脚,还是5V,一放音乐,还是破音,那个气呀!再量1脚,电压4.2V,原来这是样。不放音乐,AN12943的供电是正常的,5V,一放音乐电压就是拉低,成了4.2V,原来前几次量都没有放音乐,AN12943没有工作,所以电压就正常,一工作问题就出来了,一定板子背面AN12943的供电电容漏电。实在不想拆这个本本了,就从边上的USB5V供电上飞了一个线,接在AN12943的56脚上,把屏线安好,安好键盘,几分种搞定。
原来问题这么简单!!! |
