查看: 3224|回复: 13
信号线上的电阻
发表于 2010-2-2 13:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多信号线上的电阻都非常的大,用2000M档只能测出0.几,已经超出量程范围了,这怎么测量啊!为什么都那么大起什么作用?
发表于 2010-2-2 13:24:07 | 只看该作者 �
这个电阻是不会坏的
发表于 2010-2-2 13:27:04 | 只看该作者 �
什么型号万用表2000M档?这么牛?上图的电阻是56欧啊。
发表于 2010-2-2 13:38:08 | 只看该作者 �
这么小的电阻你还说超出量程,这是56欧的。要么你表坏了,要么电阻坏了这么小的电阻你打那么大的量程,肯定只有0。几几几几冽
发表于 2010-2-2 13:56:10 | 只看该作者 �
信号线上的电阻一般不会这么大的,如果真是楼主说的那么大,应该是有问题的。还有就是部分信号线中串有电容的,所以阻值很大也正常
发表于 2010-2-2 14:21:15 | 只看该作者 �
信号线上的电阻一般很小的啦
发表于 2010-2-2 14:26:03 | 只看该作者 �
K极以上的电阻啊 一般是用来上拉信号用的
发表于 2010-2-2 14:49:31 | 只看该作者 �
电阻坏了,,,,,
发表于 2010-2-2 15:05:15 | 只看该作者 �
那是小电阻嘛,一般信号线上的都是小电阻
发表于 2010-2-2 15:08:24 | 只看该作者 �
0.几好像不是超出范围吧,好像是没有达到吧
发表于 2010-2-2 15:11:00 | 只看该作者 �
信号线上的电阻不一定都是小电阻。延时电路中的电阻容量都很多最小都有100K以上。电阻后面接个有极性电容
发表于 2010-2-2 15:12:29 | 只看该作者 �
。我见过万用表最大也就是200M 量程,2000M 我怕2个手拿着表笔都会有电阻的,嘿嘿
发表于 2010-2-2 19:37:28 | 只看该作者 �
很少有你说的那种情况,,,200M量程就足够了 其实这个档位很少用
发表于 2010-2-2 19:39:19 | 只看该作者 �
LZ 理解错误了
