查看: 3301|回复: 21
求助:旭日150CD1,CD2灯常亮
发表于 2009-12-26 16:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有3.3V,5V,1.5V,1.2V,这四个电压,不知道应该修哪里了,哪位高手给点指点啊,本人新手。
发表于 2009-12-26 16:20:22 | 只看该作者 �
BIOS电池 没电了
发表于 2009-12-26 16:34:02 | 只看该作者 �
测过了,有3V左右的电压
发表于 2009-12-26 17:24:19 | 只看该作者 �
你的这种故障我修到过,bios资料不对也会CD1,CD2灯常亮
发表于 2009-12-26 18:44:04 | 只看该作者 �
呵呵,没有修过机器吧?
发表于 2009-12-26 19:18:34 | 只看该作者 �
应该就是BIOS的问题  这里附上BIOS程序  刷个试试
150BIOS.rar
319.11 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-26 23:22:44 | 只看该作者 �
我没有编程器怎么能刷BIOS啊?
发表于 2009-12-26 23:24:49 | 只看该作者 �
这还是我的处女修,麻烦大家多帮忙啊
发表于 2009-12-27 10:13:13 | 只看该作者 �
检查后U2在待机下就输出了0.3V的电压,U2的G级电压是0零,不知是否正常
发表于 2009-12-28 12:31:46 | 只看该作者 �
现在用手按下I/O就能自动开机,但不跑码,
发表于 2010-1-1 14:03:04 | 只看该作者 �
待机2个灯亮,不触发是不是。
正常这两个灯应该一闪即灭
直接换KB910Q就可以了。
发表于 2010-1-1 14:07:46 | 只看该作者 �
先把图纸找出来。。一个个慢慢的查下去
发表于 2010-1-1 14:08:56 | 只看该作者 �
150  这么多问题吗
发表于 2010-1-1 14:26:32 | 只看该作者 �
我修到过开机cd不弹盒的,故障是io虚焊,拖下就解决掉了。
发表于 2010-1-1 14:32:03 | 只看该作者 �
实在不行就弄南桥   这个机子南桥也挺爱出问题的
发表于 2010-1-1 19:52:38 | 只看该作者 �
楼上说cd不弹盒,怎么和io有关系, 百思不得其解
发表于 2010-1-25 17:07:29 | 只看该作者 �
不知道  LZ 问题解决没 。我这里也有台差不多的故障 。。 解决了分享下
发表于 2010-1-25 21:37:47 | 只看该作者 �
150  除了CPU供电芯片        好像没别的什么问题哟
发表于 2010-1-26 11:03:21 | 只看该作者 �
问已解决,加焊KBC
发表于 2010-1-26 11:24:17 | 只看该作者 �
电源管理芯片附近量量电路
