查看: 6514|回复: 22
T41找不到无线网络
发表于 2010-1-14 14:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶尔能找到 但也连不上 系统装了 网卡换了 未解决 有遇到过这个问题的大哥吗
发表于 2010-1-15 10:01:22 | 只看该作者 �
朋友们给点意见啊
发表于 2010-1-15 11:16:19 | 只看该作者 �
天线是不是好的,靠近无线AP试试。
,直接拿一根天线引到外面试试,不要再装到屏后面。
发表于 2010-1-15 14:12:11 | 只看该作者 �
我也是这样想的 应该是天线的问题
发表于 2010-1-15 15:06:18 | 只看该作者 �
天线;我同意楼上的说法
发表于 2010-1-15 15:11:30 | 只看该作者 �
试一下就知道了,楼上的方法很好
发表于 2010-1-15 15:13:35 | 只看该作者 �
试一下把无线的频道锁定,不选自动。然后看能不能搜索到信号。
发表于 2010-1-15 15:58:12 | 只看该作者 �
楼主说的不够详细,无线连不上不一定是机器或者软件的原因,有很多因素的
发表于 2010-1-16 09:06:07 | 只看该作者 �
把屏后的天线拿到外面还老样子 天线用什么可以代替啊?我想把天线换掉试试
发表于 2010-1-18 14:52:49 | 只看该作者 �
未解决 显卡有没可能啊 懂电路的大哥帮我查查
发表于 2010-1-18 15:36:08 | 只看该作者 �
2# 花帅之花太香
装的什么系统?ghostxp还是一步一步安装的?和这个有直接的关系
发表于 2010-1-18 15:41:31 | 只看该作者 �
2# 花帅之花太香
思创维修 发表于 2010-1-18 15:36
用GHOST的 不是驱动的问题 我升过驱动了 这和系统的装法有关系?请教
发表于 2010-1-18 18:10:37 | 只看该作者 �
慢装系统,装好驱动看看
发表于 2010-1-18 18:15:34 | 只看该作者 �
楼主,系统装好后,找不到无线网络      我遇到很多次,是驱动的问题,重新装下驱动
发表于 2010-1-18 18:16:16 | 只看该作者 �
我指的是无限网卡驱动
发表于 2010-1-18 18:24:47 | 只看该作者 �
PCI 插槽看看虚不虚焊
发表于 2010-1-18 18:28:36 | 只看该作者 �
你的笔记本网卡是不是athores ar56XX系列的?如果是则必须手动指定网卡驱动,应为那是驱动的原因,具体是那个型号我忘了,请去 百毒 再有就是天线接触不良,打开后盖天线位置查看,天线是通过机体的键盘壳(C壳)下边绕到屏轴到屏的上不有两个金属块,检查之.
发表于 2010-1-18 18:44:20 | 只看该作者 �
有时能用有时不能用不太像是驱动的问题,很像是有哪里虚焊
发表于 2010-1-18 19:26:22 | 只看该作者 �
貌似是你的驱动不兼容你的无限
发表于 2010-1-19 00:51:26 | 只看该作者 �
你检查一下无线网卡 的通讯模式,以及路由器的频道设置,一般无线网卡的工作频段为1-11个频段,但是现在的路由器基本上都有1-13个频道,而且路由器设置里面默认一般是自动切换频段的,现在用无线的都比较多,1-11频段被占用的几率很大,所以路由器很有可能自动切换到12-13频段,那么无线网卡就会找不到信号,你可以进路由器手动指定一下路由器的工作频段,最好是在11频段以下。
还有需要检查一下对应的工作模式,看网卡是不是 80211B/G 路由器是不是54M兼容不兼容11M。。多看看就知道了,呵呵
