查看: 1662|回复: 2
液晶显示器
发表于 2010-1-26 19:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机时花屏.开机后正常.在BIOS时也是花屏的.屏线和升压板应该是没问题的..因为开机一切正常.为什么回在开机室花屏呢?请问是怎么回事????
发表于 2010-1-26 21:42:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
机器进系统后正常时,,再关机再开 看症状是不是还是你说的那样,,,
发表于 2010-1-26 22:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是组装的显示器吧   换个驱动板  或从新写一下程序
