查看: 8270|回复: 26
我做的土炮BGA
发表于 2009-12-27 12:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
近日完成了土炮的制作,下面用加热砖,上面准备用我的852D+(下一步换个大功率的热风枪)试了一下,拆了个北桥,还不错,不过温度设定方面还要进一步调整,先传几张图片上来,大家看看,中间那个是红外发热砖高度调整座,从一个放映幻灯片的机器里拆出来的,通过旋转那个白色的转盘,就可以上下移动,大约有三到四厘米左右,那个热风枪的升降架也是幻灯片机器上的,外壳是用另一个机器的,刚好能用.
发表于 2009-12-27 12:48:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不知好用吗
发表于 2009-12-27 13:17:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只有一个发热砖是不是预热的面积太小了一点?
另外问一下:只有下预热,怎么会用两个温控表?这个温控表的控制准确吗?
发表于 2009-12-27 13:24:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
帮顶一下,楼主用的温控器应该可以控制温度在1度的精度以内的。
发表于 2009-12-27 16:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我是新手对这个目前还不懂纯粹顶下。
发表于 2009-12-27 16:50:02 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
下面预热可以用红外管吗?
发表于 2009-12-27 16:57:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
其实我也一直想做个土炮,LZ可以加下我Q吗291989719
发表于 2009-12-27 17:16:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下面温度可以变吗,幅度在多少
发表于 2009-12-27 18:32:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只要可以正板预热,一般板子就不会变形,LZ感觉下面的发热陶瓷面积有点小
发表于 2009-12-27 18:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不够土,不够土哦!看了看以前的(包括你的),基本都是仿制厂家的,简化一下,要我来搞可能还要土,不和厂家的一样!
反正BAG机不是移动设备,做笨重点也没有关系。
发表于 2009-12-27 18:44:02 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
谢谢大家关心,呵,这个发热砖确实是小了点120X120MM的,下次换三个240X60的,精度可以控制在1度以内的,宝之山的853A发热面积也就是这样大啊.二个温控,一个是控制加热砖的,一个用来测芯片表面的温度.至于砖的温度嘛,可 以到红外砖的标定温度啊.
发表于 2009-12-27 18:54:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主用的是什么牌子和型号的温控器?能不能给个链接看看。或者私聊也可以,QQ449284336
发表于 2009-12-27 20:05:16 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
XMTD608,不贵,65块
发表于 2009-12-27 22:28:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
自制BGA省了不少成本,适合一般小店
发表于 2009-12-28 08:27:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
预热面积小了点哦!!我也做了个,但没你那个温控表。
发表于 2009-12-28 09:36:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是买不到底下发热的东西啊?
发表于 2009-12-28 11:38:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用起来如何呀
发表于 2009-12-28 13:49:41 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
实际不止一度,一度是指温控的灵活度,不是实际的发热板的温度灵敏度.就是与设定值相差一度了就会跳,实际还是偏高的,比如你设200度,温控测到有200度了,就把发热砖的电源关了(继电器跳了),到了199度就把继电器导通,进行加热.但由于发热砖的发热滞后性,可能会达到210度都不止,所以比较难控制的,这要实际操作了才能知道,还没有用几次,感觉如果要把温度控制在200度,应该设定温度为185到190左右.
发表于 2009-12-28 14:56:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
虽然不懂吧 但看的出 楼主很用心  支持一下  在顶一下  努力吧  面包会有的
发表于 2009-12-28 20:55:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
16# 陆雍迪
淘宝上就有啊,二十多块钱一个,不带热电偶的,带热电偶的贵一些,可能要三十多一个.
