查看: 4409|回复: 13
电源板接到驱动板 高手进来看看
发表于 2010-1-22 15:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器高压和电源全坏了 我今天买了个通用电源+高压在一起的   问题就在接好显示器 是一闪一闪的  是不是我接错了电源和驱动板 我的驱动板是7针的  1.2连一起 3.4连一起 5.6连一起 7单独    我把电源板12V接到1.2针旁边有保险电感应该没接错 3.4是接地[接地对接地]应该也没接错 电源板上的5V接到5.6针    7针我是,没接    不知道错了吗      高手指点指点啊
发表于 2010-1-22 15:10:37 | 只看该作者 �
稍微补充下 显示器是4灯管的  驱动板上就7根针 1 .2  3.4  5.6  7单独   第一次接1根灯管的时后 发现灯管就1头亮然后就灭了  还以为是必须把4灯管上齐才行
发表于 2010-1-22 15:14:45 | 只看该作者 �
在补充下  我总共就接了3根线  是不是 要接4根啊   我接了12V  5V 接地 就3个根    是不是 还要接根5V的
发表于 2010-1-22 15:35:42 | 只看该作者 �
在补充下   电源高压板上有 12V 5V 1.5V接地   我只接到驱动板上 12V 1.5V接地  5V没接  因为驱动板上根本就没地方让5V接过去了  驱动板上就可以接3组线
发表于 2010-1-22 16:05:43 | 只看该作者 �
楼主如果是业余学习的,应再去看看有关高压板改装的书;如果是专业维修的,建议最好改行吧!
发表于 2010-1-23 15:37:53 | 只看该作者 �
楼主一会儿说只接了12V,5V,接地。一会儿又说只接了12V,1.5V,接地。也不知你到底接的什么?我没用过电源+高压在一起的板,但我想驱动板应该送一个开关信号给高压板吧?
发表于 2010-1-23 15:44:31 | 只看该作者 �
这样重复发帖大家也没法帮你,你给出的信息太少了,你把原板接口部分的电路图画个简图发上来吧
发表于 2010-1-23 16:48:04 | 只看该作者 �
驱动板上就7个针 1个空的 其他6个孔=3个孔 意思就是说驱动板只能接3样  我电源板上有4组电压 12V 5V 1.25V还有个 接地  怎么接  我先是接了 12V 1.25V 接地  5V没接 屏闪    后来接了12V 5V 接地  也不行
发表于 2010-1-23 17:02:25 | 只看该作者 �
看得出楼主很着急。改简单,12V一个接地一个开关信号一个。
发表于 2010-1-23 17:12:29 | 只看该作者 �
是什么样的驱动板呀?不同的驱动板是有小区别的。
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-1-23 18:17:23 | 只看该作者 �
说你机器的型号,或者把你的驱动板拍照传上来,你这么说没用,不同的驱动板需要的电压是不一样的,接口定义也不一样,没法帮助你
发表于 2010-1-23 18:48:17 | 只看该作者 �
一般是没有接好呀,
发表于 2010-1-23 19:13:51 | 只看该作者 �
看了楼主说的,没听明白,全换的话没什么好改的,只要从电源高压一体板的12V GND OFF/ON 接到驱动板就行了,不必要这么烦的
发表于 2010-1-23 19:19:40 | 只看该作者 �
对于新手是有点时间学习按13楼的说法做就可以了
