查看: 4186|回复: 8
PHILIPS 190CW8 接信号线不显问题
发表于 2009-11-4 09:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
今天有人送修一个飞利浦190CW8的显示器,接先号线没有显示,只有跳出一个框框(检查电缆连接)。。。请问高手们有谁遇到过此问题,指点下~~~
发表于 2009-11-4 10:28:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我遇到过同样的问题,是在190SW8 上,最后证实是NT新片的问题,换了主板
发表于 2009-11-8 02:16:25 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没错的,就是设置出错了,这款机型有信号源切换功能,你把输入信号源设为自动..一般问题会解决的...我遇到多台都是这个情况...
发表于 2009-11-8 02:18:23 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
此机型号带有信号源切换功能,你把信号源切换为自动,一般问题会解决的...此机型我遇到多台,都是如此解决了...你试试看...
发表于 2010-3-22 14:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
上面说清楚点啊    怎么切换啊
发表于 2010-4-14 22:47:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按AUTO+MENU两个键,再开机,进入工厂模式调,有AUTO,DVI,VGA选项,设为自动就可以.
发表于 2010-4-15 11:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
通常可以重写24C16,可以解决,不必换板
发表于 2010-4-15 12:05:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还没修过PHILIPS的
努力看贴  充实自己
发表于 2010-4-15 12:51:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是是行、场同步信号的稳压二极管或者滤波电容废了,直接拆掉不装就可以了
