查看: 2117|回复: 8
[维修经验]
今遇一奇怪问题
发表于 2008-8-28 19:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快捷波845P主板 拿到手 CPU无核心工作电压 复位常亮  "CPU供电问题" 这个管理是RT9248A+RT9602组合的 我先把RT9602换了一样还是没工作电压  然后找好久终于找到个RT9248后缀不带A的 换上去 哈哈 CPU电压正常了 上CPU也通过了 可报BIOS错误跑41 郁闷 毛病还真多 就刷了好的BIOS一样的毛病 更加郁闷了 修好电源BIOS怎么也坏了刷了一个还不行 想了好久想不通又找了一大遍搞了RT9248A换上 上CPU OK 了 直奔26机器亮了  真的有点郁闷哦 !电源管理也会引起BIOS错误
9248
9248A
[ 本帖最后由 主板维修师 于 2008-8-28 19:11 编辑 ]
发表于 2008-8-28 19:23:48 | 只看该作者 �
从这图上我没看到有和BIOS的联系~估计是PG~或EN脚的问题~找个9248的图对比下看下`如果脚位图一样的话我认为就不应当是9248A引起的~
发表于 2008-8-28 19:58:39 | 只看该作者 �
电源管理芯片换的不一样,有这样的现象出现的.
发表于 2008-8-28 20:42:47 | 只看该作者 �
请教下~楼上的~
我没想明白~是芯片的信号还是什么引起的呢?这9248又是通过什么影响到BIOS的呢~请指教我~谢谢`
发表于 2008-8-28 22:12:04 | 只看该作者 �
捷波的BIOS好多是不能刷的,你看别人刷过没
发表于 2008-8-29 09:51:26 | 只看该作者 �
楼上的为什么说捷波BIOS不能刷呢? 我刷了好多都没问题啊 只是有的里面做了个还原精灵类的东西 你把BIOS容量换小点的去掉精灵就可以刷进去 正常工作的
发表于 2010-1-15 17:57:23 | 只看该作者 �
这个问题值得重视
发表于 2010-1-15 18:52:26 | 只看该作者 �
哥哥 跑41不一定都是BIOS资料错误呀 CPU供电和内存供电不正常都有可能影响到内存控制器的正常工作 你可以试一试 把那个跑41的PWM在上回去 测量一下VCORE电压 应该是不对的
发表于 2010-1-15 19:48:15 | 只看该作者 �
VCORE是RT9248AR的第几脚,正常的情况下电压几伏?由于这种电源管理有控制全板的复位信号,所以BIOS电路的复位信号要检查一下~
