查看: 1172|回复: 0
复位信号高
发表于 2010-1-16 03:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一TCL 主机    主板型号661fx  客户拿来是键盘鼠标用不起   修好后 叫同事装到机箱里    可他装进去后马上保护   CPU 风扇动下就保护了   (具体他的整过过程我不清楚   我忙其他的去了)  可能什么地方短路了  把主板又取下来   不插CPU的供电  可以正常触发  一插上CPU供电  就保护  量CPU 供电块   一个D436 的供电块坏了   换了同型号的   电脑可以触发  但复位信号高   CPU的电源控制块也换了  问题依旧 在量其他跟CPU电路有关的   没发现什么异样    北桥供电也正常 修了两个多小时了  都没搞定   请高手帮我分析下      不要北桥坏了  我就不好给客户交代  头痛呀
