查看: 2223|回复: 9
INTEL D915GAV/D915PGN 跑C4
发表于 2009-4-12 17:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL D915GAV/D915PGN  跑C4   BIOS 刷了。。CPU 内存的供电都正常
发表于 2009-4-14 10:44:34 | 只看该作者 �
C4的代码,与内存无关的,我认为是初始化IO周边设备出错,可以通过量测COM口和LPT口的阻值进行排查。
发表于 2009-4-19 09:54:39 | 只看该作者 �
。。。。。还是不行呢 。。  还有别的地方么
发表于 2009-4-29 01:43:53 | 只看该作者 �
有可能是内纯有问题,因为原装主板内纯也是关键,不行看一下IO,
发表于 2009-4-29 01:55:40 | 只看该作者 �
SPD电压 内存时钟 内存总线 都要查的
发表于 2009-11-9 17:24:38 | 只看该作者 �
回贴能攒到分吗?
发表于 2009-11-9 17:33:54 | 只看该作者 �
你压着桥开机看看
发表于 2009-11-9 17:38:10 | 只看该作者 �
你那主板是开机跑码就是C4么 还是泡到C4  C4有可能是I/O初始不过  具体还要高手解答
发表于 2009-11-9 19:23:51 | 只看该作者 �
可能是IO坏了啊
发表于 2010-1-13 09:51:13 | 只看该作者 �
当C4会是IO吗? 手头正好有快这样的板  同样的问题
