查看: 3419|回复: 13
CRT 垂直一条线 求救
发表于 2010-1-26 11:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正15寸 CRT FZ556-HD,开机可以正常显示,20秒后图像消失,形成垂直一条线,然后高压消失。电路板无虚焊,请问哪些电路会导致此类故障。小弟先谢谢了
发表于 2010-1-26 11:48:57 | 只看该作者 �
行偏转坏了或者虚焊会出垂直亮线,这个故障比较少见
发表于 2010-1-26 11:51:52 | 只看该作者 �
看下行偏转是不是与高压分开的,一般情况下这种故障应该好修!
发表于 2010-1-26 11:52:37 | 只看该作者 �
行电路的一个二极管AND行电容
发表于 2010-1-26 12:09:58 | 只看该作者 �
查下行幅管 TIP122
发表于 2010-1-26 12:14:20 | 只看该作者 �
行幅调整管开路行幅小,对地短路行幅大,不用查那部份电路了
发表于 2010-1-26 14:18:25 | 只看该作者 �
应该是虚焊引起的
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-1-26 22:21:00 | 只看该作者 �
行偏转线圈开路。
发表于 2010-1-26 22:41:37 | 只看该作者 �
很精典的故障,,行偏转故障
发表于 2010-1-27 10:32:43 | 只看该作者 �
行扫描电路,最好全部补焊一遍。
发表于 2010-1-27 11:05:17 | 只看该作者 �
刚开始我也以为是各位所说的那些问题,经过排查都是二次电源的故障。一共四台,应该是通病。行宽可调但不满,或垂直一条线,种种迹象很容易误认为行宽调整电路问题。(升压管  隔离二极管  无极限电容  互补推挽放大器  升压管接地电阻 还有升压管G 极接的一个20欧姆电阻,在此机型中都有损坏。) 谢谢各位指点。
发表于 2010-1-27 11:09:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-7 01:27:58 | 只看该作者 �
肯定是高压过高,然后高压保护,
发表于 2010-2-9 11:33:11 | 只看该作者 �
查下2次供电稳定不稳定,开始能显示表示行后级不会有开路的问题,偏转坏故障应该一开始就会表现出来,问题应该出在供电
