查看: 5209|回复: 16
帮忙看看液晶出现斜线底纹如何修
发表于 2010-1-3 14:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台客户的液晶出现斜线底纹请问如何修,附图如下。
发表于 2010-1-3 16:34:24 | 只看该作者 �
擦屏线试试。不行就给我吧。100钱!
发表于 2010-1-3 18:28:48 | 只看该作者 �
刷驱动看看
发表于 2010-1-3 19:47:32 | 只看该作者 �
是直接接主机还是用显示共享器接的呀,我见过用显示共享器接的会出现这种情况
发表于 2010-1-3 22:46:45 | 只看该作者 �
你接的VGA还是DVI?换个口试试
发表于 2010-1-3 22:47:12 | 只看该作者 �
你接的VGA还是DVI?换个口试试
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 重复发帖
发表于 2010-1-4 00:43:40 | 只看该作者 �
LZ有没有用原装的VGA线试试呢?  我以前有过这现象的,不过换了一根原装线就OK了。
发表于 2010-1-4 10:46:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-4 10:48:15 | 只看该作者 �
你接的VGA还是DVI?换个口试试
cctv10 发表于 2010-1-3 22:47
数据线和电脑都换过都不行,可以肯定是显示器的问题。
发表于 2010-1-4 10:49:33 | 只看该作者 �
有没有高手来给点维修思路呀?!
发表于 2010-1-4 12:04:58 | 只看该作者 �
屏线接触不良和滤波不良都有可能产生这种现象
发表于 2010-1-4 12:15:16 | 只看该作者 �
在屏线接口下垫一块薄胶片 试试吧
发表于 2010-1-4 13:03:21 | 只看该作者 �
我也常碰到,  比较多的是电源干扰问题,    换个适配器就行,,
   前两天也碰到过一个内置电源的,  出现此情况,   用通用板点屏也未能解决,   想必是屏的偏光板问题,
   放弃维修了,,
发表于 2010-1-4 19:00:16 | 只看该作者 �
屏坏了!!!
发表于 2010-1-4 21:41:31 | 只看该作者 �
换分辨率,见过一台19宽的设1440*900就像你这样,设小一点就可以了
发表于 2010-1-6 18:55:04 | 只看该作者 �
屏5v供电滤波有问题
发表于 2010-1-14 00:48:20 | 只看该作者 �
先换个信号线试一下..不行刷个BIOS..再不行把屏线搞一下
