查看: 5079|回复: 12
[显卡维修]
索泰8600GT显卡无显存供电
发表于 2010-1-2 23:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索泰8600GT显卡无显存供电
上管D极12V输入,G级相连APW7067N    14脚的IC  。S级出电压输出。APW7067N 这个IC已经确定是好的,因为旁边有一块好的相同型号显卡,将二个IC更换后,好的那片可以使用,坏的这片还是不可以使用,所以请大家帮忙看下该如何查呢?(测量电压及PDF资料都在下图)
发表于 2010-1-3 01:09:39 | 只看该作者 �
第二脚电压是多少?
发表于 2010-1-3 12:39:14 | 只看该作者 �
第二脚电压是多少?
显卡修好了 发表于 2010-1-3 01:09
第二脚电压是1.1V,跟正常显卡一样
发表于 2010-1-3 12:42:54 | 只看该作者 �
驱动信号都没有电压,4 5 6是不可能出来的,仔细查一下这三个脚的线路,还有就是VREF的电压供电MOS是否良好
3脚的电压和2脚的线路的原件是否击穿
发表于 2010-1-3 13:26:17 | 只看该作者 �
3脚的电压和2脚的线路的原件是否击穿
新诚达 发表于 2010-1-3 12:42
驱动信号是那个脚啊,还有VREF的电压供电MOS管是相连那里啊。2脚现在的线路是正常啦,3脚我在去查查线路。
发表于 2010-1-6 10:33:01 | 只看该作者 �
看7805的5V正常吗,有时会影响其它电压
发表于 2010-1-8 12:14:01 | 只看该作者 �
3 4 5角电压不对 所以引起给管的g  级电压不对 一般这个g的电压是2v左右
发表于 2010-1-8 12:14:47 | 只看该作者 �
所以查345 脚的电压来的方向查器乐
发表于 2010-1-8 21:36:28 | 只看该作者 �
显存供电电感对地阻值多少啊?
发表于 2010-1-9 17:33:53 | 只看该作者 �
显存无供电故障现象是什么?
发表于 2010-1-9 20:45:43 | 只看该作者 �
第二脚电压是1.1V,跟正常显卡一样
发表于 2010-1-10 00:43:26 | 只看该作者 �
对啊!发回给以前学习的老师修了那张卡,都没搞定,看来是师傅不行,还得在基地多潜水潜水才行啊!
发表于 2010-1-10 22:11:12 | 只看该作者 �
看来还是你们的功夫不到家呀
