查看: 3360|回复: 9
VLAN探讨贴,骨干设备3com 4900+16个FSM726S
发表于 2009-12-1 13:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人近日遇到一个网络问题,希望探讨原因所在
网络结构如下:
电信光纤接入,经收发器转换100M接入Cyberwall100防火墙,经Quidwqy2621,然后直接进入4900.
4900设置如下:
switch 4900 设置1-9个VLAN
172.168.1.254 vl1
172.168.2.254 vl2
172.168.9.254 vl9
1口路由,
2口n/a,
3口为vl5;vl6   5组堆叠   tag
4口n/a
5口vl3            2组堆叠  untag
6口n/a
7口NAS镜像机
8口vl1服务器
9口vl1服务器
10vl1服务器
11vl8      3堆叠    untag
12vl9    2堆叠    untag
15光模 vl4  1FS726S untag
16光模 vl2  3组堆叠 untag
各交换机已设好vlan号,不过现在有个问题就是用户报告说部份网段有时不能正常上网.
实测各网线没有问题,FS726S交换机有个别部份端口坏掉,已独立关闭
有经验的朋友来说说.
本文由 会员6365 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-1 13:09:21 | 只看该作者 �
补充一下,整个虚拟网络结构本人已经花几天几夜的时间进行过重组.4900的所有设置亦已恢复出厂设置后再重新设定的,数月后报告问题仍存在.
发表于 2009-12-2 23:07:57 | 只看该作者 �
没有人搞VLAN方面的?
发表于 2009-12-3 14:51:06 | 只看该作者 �
就是用户报告说部份网段有时不能正常
哪里不正常,哪部份网段?是啥表现?你自己测试过吗?用的啥命令?你凭什么怀疑故障是在VLAN这块?!
完全看不懂你的思路。
发表于 2009-12-4 06:11:17 | 只看该作者 �
不正常的网段在VL6.重建VLAN后.ping正常.不定时的就request time out.
可以ping通的情况有二
1是进4900把端口关掉,再打开端口,或做tag,untag动作,就可以ping通,但又会不定时断
2是把五组堆叠的千兆网线拨掉再插上,几秒后就会通,然后又是不定时断.
注:断开时间中会有ping通的情况,不过时间很短
发表于 2009-12-4 23:21:47 | 只看该作者 �
PING不通和PING的通的时候,ARP -A 的值是否有变化? 如果有,自己分析下原因。
发表于 2009-12-5 15:58:53 | 只看该作者 �
arp-a无变化,mac地址稳定,在中心机房用三台电脑监控,sniffer 分析网络协议,并无过多FFFFFFFF和ARP包.
其实我认为两个问题,一交换机坏,二骨干交换机有问题,毕竟六年的产品.
版主认为是那个问题多?
发表于 2009-12-8 11:02:18 | 只看该作者 �
对交换机来说:怀疑就换。用替换的方法最好。可先用普通交换机测试,然后用已知是好的端口换,以确定是配置错误还是硬件问题。
另外,RJ45水晶头换过没?这个最容易出现不稳定的情况。
发表于 2009-12-28 02:11:45 | 只看该作者 �
yzz163 发表于 2009-12-8 11:02
忘了更新,问题解决了,多谢总版的意见.
五组堆叠的其中一台FS726,23口坏了,灯常亮,以为不插线就没事了.后来要把端口禁用才正常.是什么原因我也不懂得.
23口不插线也亮灯的,表现为ping VL6的网关可以ping通,但十来分钟就time out.重启全部设备就可以,然后十来分种又time out.
现在禁掉了就行了.第一次见坏口会影响该VL段的情况.
参与人数 1下载分 +18 收起 理由
yzz163 + 18
发表于 2010-1-11 12:34:38 | 只看该作者 �
CISCO交换机我会配置的
