查看: 2620|回复: 16
MS-7058 主板跑C7什么故障!?在线等待
发表于 2010-1-5 11:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7058 主板跑C7什么故障!?敬请各位老师解答!多谢。在线等待
发表于 2010-1-5 11:29:01 | 只看该作者 �
内存供电时钟复位。压NB
发表于 2010-1-5 11:30:05 | 只看该作者 �
查下PS2的相关电路,看一下是不是PS2或USB的5V供电不正常。
发表于 2010-1-5 12:01:56 | 只看该作者 �
座子 虚焊 CPU  坏了 (462的 坏了就这样)
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-1-5 12:09:20 | 只看该作者 �
内存供电 BIOS资料 I/O 桥虚焊 都有可能
发表于 2010-1-5 12:32:47 | 只看该作者 �
这个是非典型故障,不好找
发表于 2010-1-5 13:05:38 | 只看该作者 �
3# 心在飞翔
为什么会与这两个供电有联系啊?
发表于 2010-1-5 13:07:10 | 只看该作者 �
5# 恒锋科技
您能不能给我解释一下。为什么与I/O关啊?
发表于 2010-1-5 13:09:03 | 只看该作者 �
很有可能是IO的原因 楼主可以试试
发表于 2010-1-5 13:34:01 | 只看该作者 �
先写个BIOS看一下。
发表于 2010-1-5 19:30:53 | 只看该作者 �
C7一般来说是初始化IO周边设备的代码,所以如果出现C7,重点就是要查IO周边的设备,查它们的工作条件,而PS2是首选
发表于 2010-1-5 22:16:07 | 只看该作者 �
12# 心在飞翔
谢谢你!
发表于 2010-1-8 22:27:13 | 只看该作者 �
MSI 板子CPU座脱焊的好多
发表于 2010-1-8 22:36:28 | 只看该作者 �
测键盘鼠标口供电,今天刚修了一块板子,也是跑c7,键盘鼠标口保险坏了,在别人家修的说是北桥坏了。
跑c7是I/O外设问题。
发表于 2010-1-9 13:32:16 | 只看该作者 �
LS的有理,以前也有这样的板,是那个4。7K的上拉排阻坏了。
发表于 2010-1-9 13:46:54 | 只看该作者 �
先看看内存工作条件 如果正常就刷一下bios  在不行有可能就是北桥了
发表于 2010-1-9 16:26:16 | 只看该作者 �
又学到一个C7代码故障
