查看: 2997|回复: 10
lxm-l17ab白屏
发表于 2010-1-3 10:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
开机灯管亮正常,屏先黑一下,然后慢慢变白。没有任何显示,我检查过屏:屏供电5V是正常用的。屏上的升压也有(10几伏)。,不知道驱动板问题还是屏问题。有哪位朋友修过这个显示器,请帮助我一下。重写程序能修好吗?
发表于 2010-1-3 11:17:54 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
没什么更多相关测量点吗?关于屏的。我觉得问题多半在屏上。但屏上的几大点都正常,如供电、升压。只有主芯片没有换过了。
发表于 2010-1-3 11:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏IC。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-3 14:02:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先测量脉冲芯片产生的各组电压
发表于 2010-1-3 14:57:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
屏上那主芯换了试试…
发表于 2010-1-3 16:13:13 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
主控换过,原来的主控是:nt7167fg-00007。我目前没有同型号的,我用了个nt7167fg-000022代用。也不知道能否代用。代换后的显示是:一边白一边黑。也不任何显示。nt7167fg-00007能用哪些可以代换?
发表于 2010-1-6 18:06:43 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
怎么没人回答呢???
发表于 2010-1-7 09:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先找个电源板试试
发表于 2010-1-8 21:45:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LZ 你不能这样替换 IC 要同型号 知道吗?
发表于 2010-1-8 22:03:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏上脉冲芯片升压后有几组电压,有20几V的(VGH),10几V的,-几V(VGL)的等好几组,你的每个电压都正常吗?
发表于 2010-1-8 22:04:18 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我还没换过主芯片。。。。。。
