查看: 4726|回复: 15
T61隔离保护电路故障
发表于 2009-12-22 20:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器隔离保护过不去,G极高电平无法拉低,G极的控制来自H8控制的,但是不知道怎么测H8的工作条件,请问高手怎么测试H8的工作条件,先谢谢各位了!
参与人数 2下载分 0 收起 理由
芯超科技小俊 -2 评分无效
易淑伟 + 2
发表于 2009-12-22 20:33:40 | 只看该作者 �
是 H8 发出个什么 然后通过什么 控制什么 在拉低什么 导致 G为低, 就导通了、
建议楼主上电路图 之类。。
发表于 2009-12-22 20:39:33 | 只看该作者 �
今天正好修它.
我帮你上一个图,
还有一点这个G板不是H8控制的..
其它你自己看图吧
T61 42W7622.pdf
1.54 MB, 下载次数: 420, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-22 22:54:53 | 只看该作者 �
U61控制的, 保隔电压应是到Q34不过吧. 查查U61工作条件是否正常! PIN16是否有-SHUTDOWN, PIN46是否有-PWRSHUTDOWN输出. U61此芯片出问题的可能性极大!
发表于 2009-12-23 07:55:45 | 只看该作者 �
感谢3楼提供资料
发表于 2009-12-23 09:09:18 | 只看该作者 �
你评的不是分 是寂寞吧。
发表于 2009-12-23 09:39:12 | 只看该作者 �
还有评寂寞的啊   我也寂寞哦
发表于 2009-12-23 09:45:09 | 只看该作者 �
和H8没有关系,先查BD芯片,有无VCC3SW电压产生,再说。没有电压,查BD芯片工作条件。
发表于 2009-12-23 11:44:54 | 只看该作者 �
你先确定TB的工作条件满足没有,复位没有,温度检测正常不,外部送来的条件都到位没有
发表于 2009-12-23 12:11:20 | 只看该作者 �
老弟,你换一个好的U61先看看,我上次修机子就换一个,结果机器就正常了,我也不知道坏在那里了,遇到这种情况我都先换一个试试
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-24 17:42:07 | 只看该作者 �
经验啊... 向楼主学习
发表于 2009-12-29 15:44:07 | 只看该作者 �
论坛有PDF图纸 你看图纸不就知道了
发表于 2009-12-29 15:59:41 | 只看该作者 �
感谢3楼提供资料
发表于 2009-12-29 18:58:19 | 只看该作者 �
先分清谁控制谁
发表于 2009-12-29 19:04:15 | 只看该作者 �
修好没有啊,楼主.电路图我都看了好一会了./
发表于 2010-1-7 21:34:55 | 只看该作者 �
谢谢楼上的大哥给提供资料,我没修好,后来拿到别处去了,过了几天后,高手说,这几器无法修复,换班子了,谢谢楼上的支持,谢谢了
