查看: 9549|回复: 14
学习拆笔记本,拆一款神舟A250T,C壳不知如何拆开了,求助!
发表于 2009-12-30 22:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学习拆笔记本,拆一款神舟A250T,C壳不知如何拆开了,求助!谁有神舟的维修手册,传一个参考下……
已解决:原来螺丝已全部下了,就是在音量控制那个地方卡住了,要用些力气和技巧把那个部分脱开就能把主板和C分离开了。
发表于 2009-12-30 22:26:47 | 只看该作者 �
见螺丝就下
发表于 2009-12-30 22:38:38 | 只看该作者 �
先把前置面板 干掉  一般从中间用指甲看看能弄下来吗?
发表于 2009-12-30 22:41:47 | 只看该作者 �
神州之类的本本,有的先拆D壳
发表于 2009-12-30 22:54:00 | 只看该作者 �
螺丝卸完还是取不下来就要仔细检查一下哪还有卡扣卡子,不要硬来会扳断的~~
发表于 2009-12-30 23:11:31 | 只看该作者 �
你让我们灌水也不要发这样的标题撒
固定螺丝在后盖上,把固定螺丝去掉就可以把后盖与上盖分开,中间还有很多塑料卡子卡着,拆开有相当大的难度
发表于 2009-12-30 23:18:21 | 只看该作者 �
液晶屏已拆掉。D壳也拆掉,键盘也拆下了,C和主板就是弄不开,没找到其他的螺丝了……再去弄下……
发表于 2009-12-31 13:50:46 | 只看该作者 �
记好螺丝位置全拆了.
发表于 2010-1-5 17:43:05 | 只看该作者 �
755准系统的非常好拆呀
发表于 2010-1-5 19:01:19 | 只看该作者 �
看是不是先拆后壳
发表于 2010-1-5 19:21:02 | 只看该作者 �
有的螺丝是藏在什么底下的,,,要认真找呀
发表于 2010-1-5 19:58:50 | 只看该作者 �
是不是这个机子啊,看看卡子。
发表于 2010-1-6 09:51:31 | 只看该作者 �
神舟机子都这样,,总有一两个螺丝躲得很隐密
发表于 2010-1-6 11:22:21 | 只看该作者 �
..呵呵想必LZ已经拆开了。。。神舟的本本,本来就很垃圾的。。。  价格低廉能 肯定缩水会厉害的了
发表于 2010-1-6 20:19:08 | 只看该作者 �
13# 拂泪飞花
就是它!
