查看: 2027|回复: 8
CRT接灯泡
发表于 2010-1-11 22:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
CRT接灯。为什么会一亮一熄。。  大虾解释哈。。。
发表于 2010-1-11 22:44:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些机型断开行扫描电路会这样
发表于 2010-1-11 22:56:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
既然灯泡这样,说明电压一高一低,也说明行扫描电路工作不正常。
发表于 2010-1-12 10:42:33 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
要看你灯泡是接在了哪里,如果是串在初级保险位置,那就是正常的,电源起动,灯就会亮起,检测到电压较低,就会进入低电压保护,灯就会灭,通常这种情况说明电源工作已经基本正常了,恢复原电路再试。
发表于 2010-1-12 19:22:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没事别学人家接什么灯泡 , 纯粹没事找事做 .  那是教坏人子孙
发表于 2010-1-13 21:58:32 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
那也是一种方法啊,不同的电路要用不同的方法,不能以不变应万变,首先了解电路,才能谈到用什么方法和工具
发表于 2010-1-14 00:24:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电流被限了,,,功率不够
发表于 2010-1-14 00:33:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果带行反馈的话就是正常,不带的话就是负载有短路
前途就是灯泡接在次级的行供电上
发表于 2010-1-14 10:11:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 不遵守版规
