查看: 2059|回复: 11
winfast 754CPU的板子不上电
发表于 2010-1-1 23:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PW-ON排针 4.5V  SB 3.26V IO是8712F-A IXS 75、76脚电压4.5V  69脚3.28V   短接PW-ON排针无触发,强行开机不跑码!````
发表于 2010-1-1 23:55:42 | 只看该作者 �
不触发的话就先把IO换了再说。
发表于 2010-1-2 00:20:56 | 只看该作者 �
换io 不行在换南桥
发表于 2010-1-2 00:31:43 | 只看该作者 �
不能触发 先把开机 加电时序理一下 再换 大东西也不迟
发表于 2010-1-2 02:09:15 | 只看该作者 �
68,69有无跳变?
发表于 2010-1-2 09:02:10 | 只看该作者 �
先修好开机电路,再修不跑码故障!
发表于 2010-1-2 09:04:55 | 只看该作者 �
先跑开机线路 看绿线和开机排针到哪
发表于 2010-1-2 15:28:00 | 只看该作者 �
绿线的灰线都路过了,各点电压正常。
发表于 2010-1-2 16:02:17 | 只看该作者 �
没有同型号的IO  换上8712F-A GXS 主板可以上电,但是检测卡复位长亮,现在要怎么修?????求解
发表于 2010-1-2 18:39:27 | 只看该作者 �
I/O不能用啊。换个一样的I/O
发表于 2010-1-6 13:00:36 | 只看该作者 �
有没有系统电的   都是笼统的换这换那  屁用都没
发表于 2010-1-6 13:56:46 | 只看该作者 �
